电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » XPROG-m编程器拆解
共5条 1/1 1 跳转至页
XPROG-m编程器拆解
2013-08-22 10:57:51     打赏
xprog编程器在汽车刷ecu,调表方面用的比较多,卖得也挺贵的
采用铝合金外壳,挺结实的
支持usb,串口,其实都是串口的,usb实现部分是用的ft232转串口的,然后通过lattice cpld实现转换
这个的主控型号被磨掉了,但是通过其他资料,以前的拆帖可知采用的是atmel mega64
支持usb供电和外接电源
8pin dip的可以直接插,不过这个座子有点那个,用几个磊起来的,插拔不放表,经常把座都拔出来了
接口部分
我接座的插针,这样布置倒不错,座子肯定插不错了,但是每次插拔都要花点时间,对不齐
正面看着挺简洁的,背面都是阻容元件
铝合金外壳
主板正面,很大个有源晶振
背面
usb转串口部分,ft232实现,转串的最稳定方案
串口部分
升压用的是lt的开关芯片
那排蓝色的玻封二极管是稳压用的,保护接口
结束!谢谢赏评!
关键词: XPROG-m     编程器     拆解
2013-09-05 18:49:31     打赏
不是吧,这是我的拆解帖啊,起码也该标个转载吧
2020-03-27 21:39:35     打赏
学习一下
2020-03-29 21:28:04     打赏
有没有原理图
2020-04-03 21:19:59     打赏
很强的动手能力
共5条 1/1 1 跳转至页
