电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一款不多见的行车记录仪,并改外接锂电
拆一款不多见的行车记录仪,并改外接锂电
2013-08-24 08:14:44     打赏
外观,中规中矩,不带液晶
参照大小
镜头和红外管
后面
底部。支架固定螺丝
顶部。SD卡槽、AV输出口及USB口
侧面。电源开关机模式切换开关
另一侧面。录制/播放切换键、时间设置按键及5V电源接口
使用SD卡
电池仓及盖
电池仓机锂电
电池仓
触点
使用BL-4C电池,山寨电池,虚标严重,续航能力太低。原装电池比较贵,不合算
电池顶部
拆开
前盖
“机肉部分”
分解成各个部分
主控
电源部分
麦克风及AV输出口
内存
换个角度看清楚点型号
电路板背面
细节
细节
ROM
找来一片废锂电
鼓包得厉害
原电池的开机图
参照看锂电大小
脱光衣服
拆开骨架
拆下保护板
保护板背面电路
保护板正面
把背面的零件全去掉
手头上有好几块这样的锂电
焊好两位插头线
准备一根导线,一头焊个两位插口座
把保护板按原位固定在原电池框架
装进原电池仓,这样好处是不用破坏原来的结构,想用外接电的时候就用这个,不想用的时候就直接把原电塞回即可
细节
电池盖还需要做点改动
电池盖背面
DIY的充电套装
万能充充电中
装好,虽然连条尾巴,但续航能力大大增加了。不用到汽车上的时候,可以做摩托车行车记录仪,自行车行车记录仪或者走路记录仪。呵呵~~~
开机,遮住光敏头,红外管发光
红外线
二手淘的东西,木有配件,自己又DIY了条AV线
接上AV视频
红外效果
连接上电脑。发现新硬件
录制的文件
自动分段录取,每个文件大约2分钟,25M左右
播放效果
结束!谢谢赏评!
关键词: 一款     不多见     行车     记录仪     外接     锂电
