电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一台COMARK(歌玛)原装数显温度仪表,有亮点。
2013-08-24 08:18:13     打赏
一台单位淘汰的数显温度仪表,CMARK牌子,国际知名大公司,专业生产仪器仪表,属福禄克公司旗下子公司。有亮点,有几个没有见过的东东。
这就是数显温度表。COMARK。正面,4位数码管,看到数码管的不同之处了吗?是7段日字型管(下面的横档着看不见),里面是金属线。
尾部,电源输入、保险(100mA,功率不大呀)、传感器输入插口、专利号、序列号等。
换一个角度看。很有沧桑感。
下面就两只螺丝,拧下,从后面就抽出来了,这是筒状外壳,好像是铁的。
这是心脏——电路部分。有一个卧式主板,还有几块立板。
这是数码管,看清了吗?玻璃封装,日字是由金属线构成的(7段独立)。
特写:经查,应该属于辉光数码管一类,也叫等离子数码管,真是第一次见。
发光状态。
特写
换一个角度。厚度也不大。
再换一个角度。
这个角度怎么样。变压器有两组给数码管,一组直供(交流10V),一组通过一个250V电容滤波供给(直流160V)。
这是拆掉两块小立板的主板。陶瓷封装的集成块,镀金脚,插座也是镀金的。
一块小板,好像是数码管驱动。
反面。
另一块小板。没什么元件,有空位。
换个角度,是两只可调电阻。
背面。
主滤波电容,ITT牌子,都知道吧!
陶瓷封装集成电路,没查到用途。镀金的管脚,插座的脚也是镀金的。
这是什么?金封三极管,中间有字的是3只脚,上下没字的是10只脚(也是集成块)。
反面看。
这又是什么?两只圆圆的,亮亮的小东西,很是可爱。平视,哦,原来也是三极管,没见过吧。
集成块。
塑封三极管也是带管座的。顶部橙色和绿色的就是塑封三极管。
传感器输入插口的里面,还带一块小电路板,但就接了两根线,是接热电偶的。
7812电源稳压。
无处不在的标志:COMARK。
数码管后面的滤波电容,黑金刚!轴向引线。
这是里面的电源接线盒。
卸下挡板,可看到接线,带套的是保险,灰色的是电源接入线,平躺着的是7812。
这是主板下面的盖板,玻纤板。
拆开,翻过来,另有千秋——覆铜板,屏蔽层啊。
看一下厚度,参照物是5角硬币。
总结一下:大品牌的产品确实不一样,做工一丝不苟!尽管年代比较久了,但还光亮如新。有好几处亮点:数码管没见过,小圆顶的三极管也没见过,镀金脚的陶瓷封装集成块、金封集成块(估计是运算放大器),也不多见。
谢谢围观!欢迎赏鉴!
关键词: 一台     COMARK     歌玛     原装     数显     温度     仪表
