电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 温度开关拆解以及工作原理分析 有亮点
温度开关拆解以及工作原理分析 有亮点
2013-08-24 08:20:17     打赏
温度开关是一种将定温后的金属片作为热反应元件,
当温度升高并热传递到金属片上,
达到设定动作温度时迅速形变动作,
温度下降到复位温度金属片回复原状,
通过其动作控制机械臂运动已达到电路开关作用
85度温控开关
常闭的,电阻基本为零
铝帽子导热性比较好
圆片就是受热动作的弧形金属片
看得出来是弧形的
火鸡烧一下会变形,弧形会“反过来”
反过来的金属片会向下压这根陶瓷棒,继而压到下面的单臂触电,断开电路
它们全家福
都烧黑了(上面零点几的电阻由此来的?
导通时其内部结构示意图
受热动作后的结构示意(看懂原理了么)
这张图有亮点吗?我怎么没看出来?
关键词: 温度     开关     拆解     以及     工作     原理     分析     亮点
