电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个长虹锂聚合物手机电池和几个锂电池保护板,顺便介绍保护板的原理
共8条 1/1 1 跳转至页
2013-08-24 08:24:54     打赏
在超市的废旧电池回收箱里见了几个废旧锂电池。其中有一块长虹手机电池还不错,拆开看看。
尺寸不小,标注1400mAH
厚度也挺厚
撕开外皮,还正是聚合物的,软的。
还有电.3.5V
简单介绍一下锂电保护板的原理:常见的DW01
该电路主要由锂电池保护专用集成电路DW01,充、放电控制MOSFET1(内含两只N沟道MOSFET)等部分组成,单体锂电池接在B+和B-之间,电池组从P+和P-输出电压。充电时,充电器输出电压接在P+和P-之间,电流从P+到单体电池的B+和B-,再经过充电控制MOSFET到P-。在充电过程中,当单体电池的电压超过4.35V时,专用集成电路DW01的OC脚输出信号使充电控制MOSFET关断,锂电池立即停止充电,从而防止锂电池因过充电而损坏。放电过程中,当单体电池的电压降到2.30V时,DW01的OD脚输出信号使放电控制MOSFET关断,锂电池立即停止放电,从而防止锂电池因过放电而损坏,DW01的CS脚为电流检测脚,输出短路时,充放电控制MOSFET的导通压降剧增,CS脚电压迅速升高,DW01输出信号使充放电控制MOSFET迅速关断,从而实现过电流或短路保护。
这个保护板所有元器件有特殊黑胶封起来了,有编号
诺基亚手机电池
这个忘了好像是索爱的电池,拆开时MOS被分尸了~
结束!谢谢赏评!
关键词: 一个     长虹     聚合物     手机电池     几个     锂电池     护板
2013-08-24 11:18:35     打赏
这个真的是我一直想看的。就是没有勇气自己拆手机电池
2013-08-24 11:28:50     打赏
这个不错
2013-08-26 08:06:12     打赏
拨错偶,挺好
2015-09-24 10:09:31     打赏
请问短路后如何恢复。因为已经焊了个零件(零件没短路,误操作导致短路),如果零件不拆除会恢复电压吗?
2017-04-05 14:24:24     打赏
防电池反接锂电池保护电路!
防反接锂电保护电路!QQ2355767108
2023-10-16 09:00:41     打赏
学习和参考
2023-10-21 17:51:14     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
共8条 1/1 1 跳转至页
