电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个TP-WR340G+,因固件错误重刷WR543修复
2013-08-24 09:42:33     打赏
前几天在交易区购买了个tplink WR340G+尸体路由器,状态为接电源指示灯全亮.接上网线没反应.网上查了下资料,灯全亮的故障大多都是固件出现问题导致,或者刷错固件.手上刚好有24/25系列的编程器,于是先把闪存拆了下来,然后用编程器刷固件.
由于找不到WR340G的编程器固件,而官方网上下载的固件只支持WEB方式升级刷机,但是现在连接电脑没反应,所以只能用编程器固件来刷机,网上找了wr543g和wa501g的编程器固件,跟wr340G硬件相同,可以刷,开始先刷了WA501G固件,但是这个固件只支持无线接入,不支持PPPOE虚拟拨号.所以最后又刷了WR543G的固件,这个固件如果工作在客户端模式下的话,是可以做万能中继的,但是只能作为接收端,不能进行无线发射,如果要使用wifi的话只能再接一个无线路由作为无线发射点.
这两个固件的好处就是路由器无需做任何硬件上的改动即可刷机.
暂时过度下先用,以后弄到内存和闪存再硬改刷其他固件.
编程器
编程
因为现在的固件是暂时使用的,所以焊接闪存我用了加长线以后方便拆解焊接.
原来的天线给原来的主人剪短了.刚好手上有根水星路由器上拆下来的天线,外型完全相同,拆下来换上
换好天线后的样子,加上引脚的闪存
天线的焊接点
WR543固件是外销版的TPlink路由,所以是英文版的.
客户端模式下扫描出来的信号
模式转换
完毕~~~
关键词: 拆个     TP-WR340G+     固件     错误     重刷     WR
