电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自己组装的14寸液晶显示器,修逻辑板
共4条 1/1 1 跳转至页
自己组装的14寸液晶显示器,修逻辑板
2013-08-24 09:56:47     打赏
一线屏,大家请无视这条红色的竖线。故障现象是,图像静止时间较长时,屏幕会泛白
越来越白,然后变成像负片或者过度曝光的效果
用手摸屏幕逻辑芯片左边的这些电阻时,显示正常,但是放开手,屏幕一会儿又开始泛白,补焊,故障不变,所以故障确定在这一区域。仔细看了看,发现那个104贴片电阻有发热变黄的痕迹
没有贴104的贴片电阻,所以用色环电阻代换看看,(104数值的贴片电阻阻值就是10的后面加4个0=100000欧=100K欧,色环电阻就是 棕‘1’ 黑‘0’ 橙‘4’)
不过换了以后故障依旧,继续查原因,又发现这个000的贴片电阻;0欧的对地电阻阻,其实两头是相通的(线路板中‘地 GND’一般是指电源的负极)。用镊子夹着这个电阻的两头时显示正常,所以直接用焊锡连起来,并且把104电阻还原
显示正常了,但是维修并没有完全结束,看图,有一条一条的干扰线,用手摸屏幕金属边框干扰线消失
没修复好屏幕泛白之前就有这个干扰线条了,解决方法就是把驱动板的地和屏的金属边框连起来,不过修复泛白问题以后,再这样做就不管用了,图像会静止,之后慢慢泛白
经过加电阻,加电容的尝试,解决的方法就是在驱动板GND和屏幕边框串一个10K欧的电阻
套上热缩管,和驱动板GND连接
故障完全修复
屏幕的逻辑板,有意思的是,屏的金属边框并不和逻辑板的GND相连,干扰线是不是由高压条造成的这个就不得而知了
中六接收机做的外壳,开孔是个麻烦事
红外接收头,高压条,驱动板
看看这个小屏楼主拿来干嘛了,
全文结束,排版完已经是深夜,广大坛友多多支持啊,以后还会有好贴的,谢谢观赏
关键词: 自己     装的     14寸     液晶     显示器     逻辑     电阻
2013-08-24 10:34:29     打赏
竖线是排线的故障。
一般排线的故障均做放弃处理。
2013-08-24 10:35:23     打赏
想想 这就是盲修啊~~
没有原理图,没有参考,只有经验与双手……
2013-08-24 10:35:27     打赏
想想 这就是盲修啊~~
共4条 1/1 1 跳转至页
