电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » Modelsim-se-10.1c-win32+Crack附教程
共24条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2013-08-25 13:55:07     打赏
刚在自己的笔记本上运行的,以下是在网上找到的一些操作步骤,照此操作即可。
1 关闭杀毒软件,安装MODELSIM 10.1c,安装过程中弹出的界面选择“NO”
2 安装完成后复制MentorKG.exe和patch_dll.bat到Modelsim安装目录的win32目录下
3 以管理员的权限(如果是win7,XP直接运行)运行patch_dll.bat,将生成的文件另存为LICENSE.TXT
4 新建环境变量MGLS_LICENSE_FILE指向LICENSE.TXT,MODELSIM破解完成
5 将Modelsim安装目录下的modelsim.ini文件只读属性去掉
6 打开modelsim.ini文件找到Voptflow 值改为 0
7 打开命令提示符输入“set path=D:\Xilinx\14.2\ISE_DS\ISE\bin\nt;D:\modeltech_10.1c\win32”(不要引号),D:\..为你  安装ISE和MODELSIM的目录,改为自己的目录
8 然后输入compxlib -s mti_se -l all -arch all -lib all -w -exclude_superseded -dir D:\modeltech_10.1c\Xilinx_lib 开始编译XILINX仿真库,等待完成,如果0 error则正确,D:\..为你安装MODELSIM的目录,改为自己的目录
9 打开Xilinx_lib下的modelsim.ini文件,复制others下面不是以分号开始的语句直到VCOM行结束,粘贴至Modelsim安装目录下的modelsim.ini文件中的vital2000 = $MODEL_TECH/../vital2000语句后
10 修改modelsim.ini文件为只读属性
破解软件----->——回复可见内容——     [/hid]
破解效果如图:0 error!!!
关键词: Modelsim-se-10.1c-win32+C
2013-08-25 22:34:20     打赏
论坛是不是有bug了?
直接点击破解软件----->——回复可见内容——
就能下载了。。。。。
还是堂主故意放水?
2013-08-25 22:44:17     打赏
现在再看看    回复可见跟文档链接搞在一起了
2013-08-25 22:44:29     打赏
2013-09-07 07:42:36     打赏
modesim
2013-09-09 12:02:57     打赏
看看
2013-10-10 09:59:15     打赏
modesim
2013-11-03 20:27:58     打赏
2013-11-16 07:06:11     打赏
THANKS!!
2014-01-19 00:01:01     打赏
Many thanks
