电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 使用滴答定时器遇到的问题
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
使用滴答定时器遇到的问题
2013-08-26 15:07:47     打赏
在STM32上移植了操作系统之后需要给滴答定时器设定初值并启动它。我是这样做的:
RCC_ClocksTypeDef  RCC_ClocksStruct;
SysTick_CLKSourceConfig (SysTick_CLKSource_HCLK);   //配置为系统时钟
RCC_GetClocksFreq (&RCC_ClocksStruct);   //获取各个时钟频率
SysTick_Config(RCC_ClocksStruct.HCLK_Frequency / OS_TICKS_PER_SEC);  //设定初值并启动TICKS
系统时钟频率为72M。
我通过上面配置了滴答定时器后感觉是没什么问题,但是之后我发现延时完全不准。
比如我延时1S,结果是一瞬间就结束了。
大家猜猜问题出在哪里?
——回复可见内容——
关键词: STM32          SysTick
2013-08-26 21:17:36     打赏
什么情况呢?
2013-08-26 21:18:38     打赏
我怎么看上面调用部分都没有问题啊!
2013-08-26 21:21:37     打赏
要enable一下吧
2013-08-26 21:23:16     打赏
问题出哪了呢
2013-08-26 21:24:05     打赏
看看
2013-08-26 21:26:06     打赏
SysTick_Config()这个函数里已经使能了的。所以外面没加
2013-08-26 21:28:27     打赏
问题在SysTick_Config()里面,刚出现这问题的时候也很郁闷。之后改为用寄存器一点点配置不调用固件库里的SysTick_Config就是正常的。这样才发现了这个问题。之后也没多想,今天拿出来分享一下
2013-08-26 21:35:34     打赏
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);            /* Reload value impossible */
  SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;      /* set reload register */
 // NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);  /* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */
  SysTick->VAL   = 0;                                          /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                    /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0);                                                  /* Function successful */
将这个函数修改了一下
2013-08-27 00:00:07     打赏
定时器还是灰常重要滴,进来学习一下。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
