分布式电源并网对配电网的影响
1. 分布式电源并网的作用
分布式发电装置并网后会给配电网带来一系列积极的影响。
1) 提高供电可靠性。
DER 可以弥补大电网在安全稳定性上的不足。含DER 的微电网可以在大电网停电时维持全部或部分重要用户的供电,避免大面积停电带来的严重后果。
2) 提高电网的防灾害水平。
灾害期间,DER可维持部分重要负荷的供电,减少灾害损失。
3) DER 启停方便,调峰性能好,有利于平衡负荷。
4) DER 投资小、见效快。
发展DG 可以减少、延缓对大型常规发电厂与输配电系统的投资,降低投资风险。
2. 分布式电源并网带来的技术问题
DER 的大量接入改变了传统配电网功率单向流动的状况,这给配电网带来一系列新的技术问题。
1) 电压调整问题。
配电线路中接入DER ,将引起电压分布的变化。由于配电网调度人员难以掌握DER 的投入、退出时间以及发出的有功功率与无功功率的变化,使配电线路的电压调整控制十分困难。
2) 继电保护问题。
DER 的并网会改变配电网原来故障时短路电流水平并影响电压与短路电流的分布,对继电保护系统带来影响:
(1) 引起保护拒动。
DER 对保护动作的影响如图1 所示。如果一个DER 接在线路的M处,当线路末端k 处发生短路故障时,它向故障点送出短路电流并抬高M 处的电压,因此使母线处保护R 检测到的短路电流减少,从而降低保护动作的灵敏度,严重时会引起保护拒动。
(2) 引起配电网保护误动。
在相邻线路发生短路故障时,DER 提供的反向短路电流可能使保护误动作。
3) 对短路电流水平的影响。
直接并网的发电机都会增加配电网的短路电流水平,因此提高了对配电网断路器遮断容量的要求。
4) 对配电网供电质量的影响。
风力发电、太阳能光伏发电输出的电能具有间歇性特点,会引起电压波动。通过逆变器并网的DER ,不可避免地会向电网注入谐波电流,导致电压波形出现畸变。
3. 分布式电源并网对配电网运行管理的影响
1) DER 的接入,会增加配电网调度与运行管理的复杂性。
风力发电、太阳能光伏发电等输出的电能具有很大的随机性,而用户自备DER 一般是根据用户自身需要安排机组的投切;这一切给合理地安排配电网运行方式、确定最优网络运行结构带来困难。
2) DER 的接入,给配电网的施工与检修维护带来了影响。
由于难以对众多的DER 进行控制,停电检修计划安排的难度增加,配电网施工安全风险加大。
4. 分布式电源对配电网规划建设与经营的影响
DER 的大量应用,给配电网的规划建设与经营带来了新挑战。
1) 对配电网规划设计、负荷预测的影响。
由于大量的用户安装DER 为其提供电能,使得配电网规划人员难以准确地进行负荷预测,进而影响配电网规划的合理性。
2) 分布式发电并网的经济问题。
由于DER的接入,特别是对于自备DER 的用户,为保证其自备DER停运时仍能正常用电,供电企业需要为其提供一定的备用容量,这就增加了供电企业的设备投资与运行成本,这些费用理应有一部分由DER 业主来分担。因此,需要完善电价政策,合理地调整供电企业与DER 业主的利益。
