电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 影驰 平板 8G版 散热改造
影驰 平板 8G版 散热改造
2013-08-28 08:37:40     打赏
影驰平板
透明是5mm亚克力 叫广告公司做 费用 19.5X12 中间挖散热孔 用6元 用AB
胶水做边缘固定 支架用电吹把原先的玻璃吹下来 很完美 赶时间 双面胶就不
细拆了
正面的 散热的用电脑主板的南桥散热 也是路上随便捡来的
玩背刺一小时后的温度 大概47度 玩NDS模拟器 玩口袋黑2 一小时 温度最高是55度
难道模拟器没优化?
影驰的平板游戏图像的确比普通的强 比我弟弟的三星9500强多 只是有个致命缺点 就是销售的时候原固件有问题 导致只能赠送的充电器才可以充电 其余 无论是移动电源 还是苹果充电器 等任何USB都没反应 没办法充电 解决办法就是去官网下最新固件解决 外加 外放音质实在太渣 本座用的是小米2A拍的
关键词: 影驰     平板     散热     改造
