电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修一个TOSHIBA的MP3,P05,顺便升级内存
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-08-28 09:02:14     打赏
前两天从一个坛友手里收了这个MP3的尸体,是东芝Gigabeat P05,
把它折腾了一下
网上没有发现有拆机图,于是拍几张照片发一发
白色的看起来很干净
背面,512M,型号MEP05L,MADE IN CHINA,但是不在中国卖
前面板是不干胶粘的,之前已经被人拆过,所以很容易就揭下来了
把底部两个螺丝拧下来,发现竟然不是自攻丝
底盖也有螺丝,不过不用拆,就可以拿下底盖了,
上盖的两颗螺丝是拧在钢板上的,怪不得不是自攻螺丝
电池用一个卡子卡住,卡子由两颗螺丝固定,
卡子拆掉,拿下电池,480MA,可惜已经没有输出了,红黑线电压0V
于是拆掉了保护板,再测量,大约2.6V
于是先放在一边,把它单独充电
看一看背板,用了好大一片钢板,目测大约0.8厚的,
鬼子做事好认真,怪不得这么重
已经可以看到电路了,电路板用一颗螺丝固定在中框上
拆下电路板
按键很特别
放大一些看
背面,两个3.5mm插孔,有一个是Line In
这里面应该是收音机,FM支持频率从76-108MHz
这个很好,不像其他鬼子国的收音机,只收他们自己
主芯片STMP3560,貌似是35XX里面最高级的型号
带一颗TC58NVG2D4BTG00的闪存,竟然是90nm的,老人家了
测试的时候,不小心把电池正负接反了,幸好电池线路和USB线路都有保险丝,
电池保险丝挂掉了,换了颗0欧电阻,那个蓝不蓝,绿不绿的就是,
原来是颗草绿色的,跟USB旁边的那个一样
小方块上印字为BHT/TI K/5BAT,查了一下貌似德州仪器的LCD升压芯片,不过怎么离液晶这么远呢...
拿到手的时候,不开机不联机
度娘说固件有问题,于是用短接法
短接认到了什么什么恢复设备模式,然后刷固件
刷完重启,这样应该OK了,哈哈
听了两首歌,这小东西音质还真不错,
可惜只有512M内存,于是决定把他升级一下,
先拆掉
之前换了一个K9GAG08U0M,根本认不到,也许太新了,51nm的
又换了个TC58NVG4D1DTG00,56nm东芝,这样应该可以了
还是认不到,,
固件可以刷进,但是不能开机,郁闷
只好换上一颗088G2M,这个只有1G大小,终于正常了
洗尽铅华
装回壳子,呵呵
都发完了,
比较遗憾只升级到1G,应该是可以支持2G的
等什么时候碰到60nm的K9LAG08U0M,再来折腾他吧
关键词: 拆修     一个     TOSHIBA     顺便     升级     内存
2014-11-26 10:15:36     打赏
楼主能提供下你那个刷固件的工具么?我有个一模一样2G的固件坏了
2014-11-30 22:22:06     打赏
这个拆解有收获,赞一个。
2015-05-30 15:48:38     打赏
好厉害的技术啊
2015-06-04 20:48:21     打赏
佩服楼主,对芯片好熟悉的感觉
共5条 1/1 1 跳转至页
