电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆中国电信商务领航2-1中兴定制机EBG-2100【精华】(一)
2013-08-28 15:08:35     打赏
昨日逛二手店,45米拿了一个电信的商务领航定制机,老板还白送了一根DDR1 512M的内存条,上头有8颗可以改路由的64M颗粒,把路由器拆开看看做工,默认有ssh连接,但猜不到也搜不到root用户的口令,谁知道的告知一声,方便备份固件和折腾。
这个机子跑的是IXP平台的Linux系统,web口令和root口令不一样。
求ssh下的root口令
机架式的机子,耳朵不见了
8个网络口,支持双wan,还有两个usb口,一个consol口
背部电源接口,两个sma天线接口,也有个开关
背面的铭牌
consol口和usb口,还有个复位孔
电信的型号
工作时的指示灯
工作时的功率是9.66w,10w不到
拆壳
打开外壳,PCB不算小,那个大散热器挺醒目的
PCB背面,有颗BGA的DDR2内存芯片,以及一个内存的空焊盘
电源模块,做工看着还行吧
处理器被散热片盖着,看不到型号,但看上去像是IXP的,后来查看的启动信息也印证了我的猜测,是IXP435的网络处理器,主频533MHz
PCB正面的南亚DDR2内存芯片,单颗64MB
背面也有一颗内存芯片,所以内存总共128MB,还有两个内存空焊盘,如果再上两个应该能256MB了,或者全换掉,是不是能1G啊,不晓得这个处理器支不支持
交换机芯片,支持VLAN
两个FLash,一个是NOR型的,应该是存放固件,另一个是NAND型的,应该是存放数据
NAND flash的驱动芯片
独立的mini PCI无线网卡,可惜是54M的,不晓得能不能换300M的,可能需要找驱动吧
内部的一个插座,不像是TTL,毕竟已经有Consol口了,看引脚走线,像是走到NAND Flash的驱动芯片去的,难道是写固件用的?
网变
内部的电池,应该是保存时间的吧
关键词: 中国     电信     商务     领航     中兴     定制机     EBG-21
2013-09-01 20:46:13     打赏
哇,那个散热的真的好大
