电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 丽霖(飞通)车载手机电源转换器拆解,附图纸(一)
2013-08-28 15:36:06     打赏
手中有一个丽霖(飞通)车载手机电源转换器,放在车里没有用过几次,倒是被灰尘盖满了,被工具碰的没了模样,拆解给大家瞧瞧!
车载手机电源转换器使用说明:
1、本产品用于各类手机充电器的车载电源转接,不得用于其他用途;
2、本品具有过流、短路、过载保护;
3、把本品插入汽车的点烟插座;
4、确认本品电源指示灯是否点亮;
5、把手机充电器插入本品插座内;
6、本品适用与手机、小灵通、手机线充、旅行充、万能充。不适用于铁芯变压器;
注意事项:
1、部分充电器因插头方向插反而不能正常工作,请变换插头方向后使用;
2、本品为负极接地车辆专用,正极接地线车辆不可使用;
3、适应DC12V-24V的汽车专用;
外形与大家常见的区别不是很大吧
插头部分被碰坏了
电源指示灯
铭牌就是这样的,看不出使用范围和方法,也看不出转换电压。
烂了也只好用哥两好胶凑合
这就是电源输出口,与电源排插的差不多。
告诉你得从这里把固定螺丝拆掉,嘿嘿!
一分为二,感觉还是比较简单的造型。
这里是她的心脏部分
比较常见的电容、电阻、三极管、二极管、电感、集成电路她都没缺!
从这个角度看看
这个高频变换器太大了,貌似占了主要位置。
TIP41C主要参数:电流 - 集电极截止(最大):700μA
最大集电流--基极直流电压: 最大值120V
发射极直流电压: 最大值100V
基极直流电压: 最大值5V
最高有效结温:最大值150摄氏度
封装形式: 直插封装 TO-220
管脚:B、C、E(正面看)
极限工作电压: 100V
最大电流允许值: 6A
最大耗散率: 65W
放大倍数: 65
功率 - 最大:2W
频率 - 转换:3MHz
晶体管类型:NPN
主要用途: TIP41 NPN中功率三极管,广泛用于信号放大及音频功放用晶体管,适用于电子开关线路,可与TIP42 PNP管做互补对称管使用
主要特点: 功率大、驱动电流大
性质:低频或音频放大 (LF),功率放大 (L)
发光二极管用在电源指示
常用的电源输出口就是这样的,很常见。
关键词: 丽霖     飞通     车载     手机     电源     转换器     拆解     图纸
