电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 场效应管和三极管的区别
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
场效应管和三极管的区别
2013-08-28 21:12:09     打赏
设计中需要可控电子开关来实现多功能的信号采集,由此引发了选用MOS管还是TTL双极型三极管,下面对二者的特点做简单分析:
1、工作性质:三极管用电流控制,MOS管属于电压控制.
2、成本问题:三极管便宜,常用在数字电路开关控制。MOS管价格高,MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。
3、功耗问题:三极管最大的缺点功耗大,MOS管最大的优点功耗极低。
4、驱动能力:mos管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。
二者的工作原理:
    三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从基区流向发射区,此电压的最小值即pn结的正向导通电压(工程上一般认为0.7v)。但此时每个pn结的两侧都会有电荷存在,此时如果集电极-发射极加正电压,在电场作用下,发射区的电子往基区运动(实际上都是电子的反方向运动),由于基区宽度很小,电子很容易越过基区到达集电区,并与此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程类似一个雪崩过程。集电极的电子通过电源回到发射极,这就是晶体管的工作原理。三极管工作时,两个pn结都会感应出电荷,当做开关管处于导通状态时,三极管处于饱和状态,如果这时三极管截至,pn结感应的电荷要恢复到平衡状态,这个过程需要时间。
而mos三极管工作方式不同,没有这个恢复时间,因此可以用作高速开关管。
A、在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
B、有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
C、场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
D、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
关键词: TTL、MOS管
2013-08-28 22:02:34     打赏
现在看来,做开关用MOS管控制的多了,
感觉MOS管比三极管好控制
2013-08-28 22:19:18     打赏
就是价格上贵个两三毛、三四毛,用的不多就它了
2013-08-29 08:05:49     打赏
在对待静电上  MOS是不是弱很多???????
2013-08-29 08:48:44     打赏
赞!!
2013-08-29 09:15:51     打赏
楼主有什么解决措施没?请指教
2013-08-29 09:16:27     打赏
多谢亲!忙完了来聊聊啊
2013-08-29 09:24:31     打赏
先收再细读。
2013-08-29 09:37:31     打赏
多多指教
2013-08-29 10:11:29     打赏
好的啊。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
