电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 东芝46寸LED液晶电视 46EL100CS拆解【精华】(一)
2013-08-29 09:24:18     打赏
东芝46EL100CS液晶电视性能上拥有REGZA高画质引擎,全高清的分辨率1920×1080,让画面更加的真实自然,数字功效,自动音量控制,低音增强系统,带来具有震撼力的声音表达。LED背光源,能够进行高精度的控制,实现高画质和绿色节能的标准。
超低待机功耗,能够减少电能的浪费,,待机功耗仅为1W。智能的环境感光技术,能够自动调整液晶屏背光的强弱,使得电视画面观看更舒适
标牌
产地:惠州
输入接口1
输入接口2
拆开后壳.....
可以看到4大板块电路板各板功能如图上标注
其中LED背光板和罗辑板是屏幕的标配板卖给电视厂家
厂家再配上电源板和主板就可以组装成一台电视了,现
在的电视是不是很简单。
主板细节
主板可以分成3大部分和输入接口
主板的电源处理部分
Q110和U108组成降压电路,主要是24V电压降压成12V供给主板工作
实测工作电压如下
在本机中采用2块MP1482DS做DC-DC降压稳压电路
MP1482是一种单片同步降压稳压器。该器件集成了两个130毫欧的MOSFET
并提供2A的连续负载电流在较宽的输入电压范围从4.75V 到18V
电流模式控制提供快速瞬态响应和逐周期电流限制
U107
U106
音频放大器采用德州仪器 TI 15W 无滤波器 D 类音频放大器 TPA3110D2
图像处理电路
本机采用MTK方案公司的MT8223HFSU芯片
这块芯片集成度,也是整台机的核心。内部集成有 CPU、图像处理,AV输入,HDMI接口,USB接口
液晶格式变换等等都在这块芯片内部
液晶屏的罗辑板LVDS线
各输入接口
2路HDMI
接收模似信号高频头,对现在来说已是淘汰的了,现在很多地方以用上了数字电视
液晶屏是三星LTA460HM06
产地:中国
罗辑板是屏幕配的是三星产的
关键词: 东芝     46寸     液晶电视     46EL100CS     拆解
