电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆HTC incredible 拆解+维修(二)
2013-08-29 09:38:43     打赏
下巴,貌似是天线触点?,还有轨迹球的防尘泡沫
主板,很大,也很空,现在看来,无疑是过时的(参考iphone5和MX2的主板)
电源按键,小乌龟的,,不太耐用,使用中需要特别注意
卡座,后来焊上去的,还不错了
音量键,也是小乌龟的
这叫屏蔽罩??后壳上的
HTC做工还是很不错的
主板全貌,是不是显得很过时
震动马达,焊上去的
轨迹球,轨迹球下边还有个按键,确定用的(还好没用小乌龟)
高通的CPU,当时应该算是高端 的了吧
三棒子产的字库,标称512M,实际有人说是528M
HD2 G6 G7 G16都用的这个字库
海力士的NAND闪存,网上没查到这个型号
应该是8G的
看这个吧,,教训啊。
看到了吧,卡座上有个线头,,,,
这玩意不是没用的
一头焊道了卡座上,第一个sim触点
另一头在屏蔽罩上,接地的,一下子没看见,直接就弄断了
然后,装上不认卡,,没办法,接上白菜,重新进行补焊
补上就好了。。。。。幸好板子不算小,,这要是新款机子的主板,,我就不用要了。。。。。
拆板子上的螺丝,,表起。
屏幕,最下边的应该是触屏排线
左边的和右边的,两个都是屏幕排线??不懂,求解释
轨迹球,,光电的,看小说很好用
正面,我喜欢用它点亮屏幕
板子正面,真的很空
送话器很少见
这回要修理的部分,,不太清楚,触点
貌似有点氧化了,用橡皮擦了几下,光亮如新。。
拆了一桌子,开始安装
开机了,这是经过补焊的,,识别中国电信了
是不是很漂亮。。。
刚开机,,电话就到了,,正好试试机子,,没问题,收工!
关键词: incredible     拆解     维修
