电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 松下11W节能灯+雷士照明3W节能灯拆解(二)
2013-08-29 09:44:10     打赏
那个是变压器?左边小的还是中间大的?还是功能不一样的两个?
400V2.8uF电容,也是悬着的,为了省空间?
涤纶电容
灯管和线路板间空间很小,把灯丝连接线拆开,这个接线柱居然没焊牢固,稍微碰了下就倒了
线路板背面,不少的贴片,比雷士的强多了
贴片和焊点
这五个是二极管?
掉下来的接线柱,灯管粘接处
重新焊导线,直接连到灯口螺纹上
另一端直连电路板
把接线柱重新焊好,重新连接灯丝连线,最终把灯又恢复了,不错,还能亮,看来咱的手艺还不错,别笑,就这点水平都被您看走了
就是开壳时破损了几处,但不影响使用
结束
关键词: 松下     节能灯     雷士     照明     拆解
