电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » dB,dBi和dBm的区别
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
dB,dBi和dBm的区别
2013-08-29 09:59:26     打赏
马上做一个项目的外部审查答辩,看到一些技术参数,不是很熟悉,拿来大家一起巩固下:
1、dBm
dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。
[例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
[例2] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:
10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。
2、dBi 和dBd
dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值, 但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2. 15。
[例3] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为18dBi)。
[例4] 0dBd=2.15dBi。
[例5] GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi),GSM1800天线增益可以为15dBd(17dBi)。
3、dB
dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
[例6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB。
[例7] 7/8 英寸GSM900馈线的100米传输损耗约为3.9dB。
[例8] 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说,甲比乙大6 dB。
[例9] 如果甲天线为12dBd,乙天线为14dBd,可以说甲比乙小2 dB。
关键词: dB家族     区别
2013-08-29 10:03:52     打赏
好专业的解释,可惜看不懂呢,嘿嘿嘿
2013-08-29 10:12:41     打赏
熟悉一下,以后看到不会啥都不知道
2013-08-29 10:12:54     打赏
dB常见。dBi和dBm在低频电子中少见到。
2013-08-29 11:12:22     打赏
是的,做电子的,知道的要咋而多
2013-08-29 12:02:57     打赏
这是很容易混淆的概念---“电子技术的维生素”,要常看常新。
2013-08-29 18:07:56     打赏
dBi和dBm在低频电子中少见到。
2013-08-29 22:58:32     打赏
对dB更熟悉·····
2013-08-30 09:41:33     打赏
是的。现在做射频天线,就顺便查了下
2013-08-30 09:42:29     打赏
老大常说的一句话:基础很重要呀!
