电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB拼图
共10条 1/1 1 跳转至页
PCB拼图
2013-08-29 21:25:01     打赏
大家谁知道 两个4层PCB板  为了节省开模费 放一起下板  相当于主从板子 如下图
这个是整体图
在PCB中整合到一起后 中间部分怎么画? 直接机械层画一道就OK吗?
怎么做到拿回来的板子前后面都被割1/3板厚,自己一掰就是两块板子呢?
大家有什么高教呢?
关键词: PCB 拼版 教程 详解
2013-08-29 21:31:39     打赏
俺一般这么干,只在边缘处留三个1MM的联通处,两块板间的距离留足1mm,整体效果:
2013-08-29 22:07:54     打赏
这样啊  那你这个好啊  回来掰掰就开了把  确实可行把?亲
我还想那个1/3 深度的怎么弄呢
这样也行  做板家还看不出来  哈哈~
2013-08-29 22:23:37     打赏
到百度搜一下,有AD的专门拼板教程,,,,具体的步骤忘记了
做好拼板图后,制版厂会给你做成能掰开的空,,,
2013-08-29 23:03:30     打赏
找了呀   很多 有的说是V槽  有的说是邮票孔  感觉都不是理想的那种  搜到的就是这两种方法
根据板层不一样  方法也有限制
没有看到可以买到的那种调试板子的可以拜的那种
2013-08-30 07:21:16     打赏
切什么槽是你给厂家要求的,,,不一定就是画的。
4层板的拼版我们也经常做。
2013-08-30 09:58:22     打赏
那就是直接和厂家说吗? 那他会给你这么来吗? 钱不就少挣了呀
2013-08-30 11:18:30     打赏
什么少挣了,,,人家能到达你满意生意就来了,一点都不少挣的
2013-08-30 18:22:33     打赏
当面交代一下就可以,一回生二回熟,哈哈哈
2013-08-30 21:42:10     打赏
围观沉默学习,再加收藏。
共10条 1/1 1 跳转至页
