电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆蜗居里的空调来看看(美的代工?KCR35)
2013-08-30 08:34:40     打赏
浙江今年实在热的不行,风扇根本不顶用,临时住房又不想装那些分体机,就从淘宝上整了一台号称美的代工大一匹的单冷遥控KT空调,房子不大,还凑合!
用了两月,周末无聊,拆开看看电路板
外观就这货了
压缩机查型号得知是680W的
去掉面罩过滤网之后
断电,拆掉两枚螺丝,可以取下塑料外框,操作面板是接插件连接的
继续拆螺丝拿开挡板,电路仓就出来了
电路仓死活抽不出来,导风板都拿完了还不行,最后终于发现是外壳卡住的,拆掉底下那枚螺丝,整机就可以从外框里抽出来,我只抽了一点能解除那个卡扣就行了,后面居然忘记拍照了
电路仓直接打开取出板子来了,貌似,这板子功能还是挺齐全的,保护??,冷热模式&单冷,中风档,过滤器保护,除湿,......就是被阉割了不少
这张好点
板子全貌,继电器少两个,摆风的跟四通阀的,摆风的应该可以加上,再鼓捣个电机,四通阀就免了,制热不是加个阀门就能搞定的
板子背面,很干净很简单,cpu+驱动IO
电容,25μf
变压器
板子背面刷了保护层
左上边AC220V部分,变压器出来整流得到12V,7805得到5V,简单,一目了然
面板上也预留了制热的灯
预留了摆风的按钮跟灯
面板背面,这里贴的是KC25
拆遥控
貌似做工也还可以
NEC的,不是牛屎
也是一堆跳线,多用途的啊
跟机内的跳线比较下
2008.06.10,这板子设计有些年头了
为什么会有两只晶振?一只是时钟,另一只是芯片工作需要?
正面,都还不错
被阉割掉6只按键
装回去,正常工作中
结束!谢谢赏评!
关键词: 拆蜗     居里     空调     看看     美的     代工     KCR35
