电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小米盒子拆机
共5条 1/1 1 跳转至页
小米盒子拆机
2013-08-30 09:18:39     打赏
由于小米盒子是通过一些塑料卡扣固定,因此要拆解只能通过比较暴力的方式敲开上盖。敲开以后可以看到小米盒子的主板,上盖上有一些导热胶。1.拧开螺丝,取出主板。
看到SOC部分,采用的是Amlogic AML8726-M3 ,这是一块Cortex-A9内核的CPU,频率是 1GHz(小米盒子跑在了800MHz),GPU则是Mali-400  小米盒子有4枚HYNIX(现代)H5TQ2G83CFR-H9C内存芯片,FBGA78封装,DDR3规格,单颗容量为256M,总共1G。Realtek的RTL8188EUS芯片,用于WiFi网络 背面有闪存芯片,型号是镁光29f32g08cbaca,容量为4G,用于系统ROMDRV632,立体声线路驱动器。接口一览,从左至右分别是充电、HDMI、RJ45、microUSB以及av接口
以上不足望见谅,有些参数摘自网上,请大家分享,指正!
结束!谢谢赏评!
关键词: 小米     盒子     拆机
2013-08-30 09:26:58     打赏
这个拆的简单点了
2013-08-30 09:30:31     打赏
小米盒子,打开了,太小了装不料好多小米了
包装合还行。。。就它了~~
2013-09-01 20:41:58     打赏
看起来还是可以的,没有用过
2013-09-01 21:56:51     打赏
看到小米盒子里面的了,很牛B的样子
共5条 1/1 1 跳转至页
