电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 声道问题拆了个我家现用前后级力之霸功放
共4条 1/1 1 跳转至页
声道问题拆了个我家现用前后级力之霸功放
2013-08-30 09:54:34     打赏
这个东西有点年头了。用这个听歌,力道很足。就是上面那个前级有一个声道没输出了害我折腾了半天,接了右声道和一个右声道 R+L。
来张我家影音套装,这个打碟机是我爸买的,他还买了备用。家里好多大碟啊。
背面图 还多头都生锈了。
前级俯视图。
小牛特写
后面输出输入板好多保险的说。
这个是刚放管还是什么,不清楚。
这个集成干嘛用的不晓得。
接下来是后级相关信息下面两个不知道是干嘛的
俯视图 看那一排电容 那两排功放管 那两只牛那个牛跟一个光盘差不多大 据说可以推动舞台影响
后面回复继续    有币的捧个币场 没币的捧个货场
与插头的对比  跟打火机差不多高
功放管特写  一共八对
牛牛 好重的说  至少60斤 前后级加起来有70斤吧
 保险 挺多条的。
完了 谢谢观赏。
关键词: 声道     问题     拆了     我家     现用     前后     级力     之霸     功
2014-10-30 03:10:38     打赏
机子出吗?
2014-10-30 22:42:23     打赏
    这个是大小碟兼容的2.0版碟机,在当时属于时髦的;功放里的“环牛”确实给力,一般功放里只有一个这样体积的多绕组环形变压器,这台功放的总功率估计要超过200瓦;8对功放管分属左右两个声道,每个声道4对,分成推挽式(原理图常画成上下组合),输出电感是为防止高频噪声而设;8只4700u/50V的大电解电容是电源滤波的“补品”;前置处理选用的NE5532,被誉为“运放之皇”。这种纯功放保养得好,再配台好一点的碟机,用来听音乐是很惬意的。
    请楼主好好待它。
2014-10-30 23:11:51     打赏
功放的大功率管是日本山肯产的。
前置放大器外观也还不错。
共4条 1/1 1 跳转至页
