电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助:PWM调光程序不能理解
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
求助:PWM调光程序不能理解
2013-08-30 10:05:46     打赏
最近在学单片机,学到PWM调光程序,自己也写了一个,但是发现有个问题:
程序是这样的:
//2013.3.30
#include<reg52.h>
sbit LED=P1^0;
void Delay(unsigned int t);
void main (void)
unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;
while(1)
LED=1;
Delay(60000);
for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++)//逐渐变亮
LED=0;
Delay(PWM_LOW);
LED=1;
Delay(CYCLE-PWM_LOW);
LED=0;
for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--)//逐渐变暗
LED=0;
Delay(PWM_LOW);
LED=1;
while(--t);
程序如果这样写,那会很顺畅,从暗变亮,到最亮之后从亮变暗
但如果我改一个字:
把逐渐变暗的for循环里的红色-1删掉,改成
for(PWM_LOW=CYCLE;PWM_LOW>0;PWM_LOW--)//逐渐变暗
程序就会出问题,从暗变亮之后到达最亮,然后会有一下熄灭的过程,然后才会变暗
表示不能理解为什么一个“-1”会有这么大效果?
求高手指导
关键词: 求助     调光     程序     能理解
2013-08-30 10:32:10     打赏
我觉得这里会有点问题,不-1的话这个结果等于0.
2013-08-30 16:19:32     打赏
LED=0;
Delay(PWM_LOW);
LED=1;
楼上正解。如果是-1,led就会亮一下,有个演示,如果不-1,led亮的演示为0,所以就熄灭了。
2013-08-30 17:32:19     打赏
那种51?
有的51内核的带PWM模块,可以直接输出
比如stc的PCA模块
2013-09-04 07:50:43     打赏
不知道你们有没有遇到这样的结果,刚才从另一个网站上,高手告诉我是:没有“-1”时,Delay(CYCLE-PWM_LOW);就会变成Delay(0);而子程序里是while(--t);while()函数里面的变量就会变成负的。所以才会出现问题。感谢高手们哈!
2013-09-04 13:03:52     打赏
回去翻C语言课本,-1怎么表示
另外这程序写的相当不规范,都unsigned了还-1
2013-09-05 08:45:30     打赏
我又发现了,不是while()函数的变亮--t变成负数
因为我定义的t的类型是unsigned int型,范围是0~65535
所以--0=65535,于是Delay(CYCLE-PWM_LOW);是循环65536次,所以延时很长时间。
所以如果改成PWM_LOW=0,Delay(PWM_LOW);所以亮很久,才从暗到亮
改成PWM_LOW=CYCLE,所以灭很久,才从亮到暗
个人经验,希望有用...
2013-09-06 07:42:44     打赏
多谢....见识了.
2013-09-09 07:54:13     打赏
老大,能不能上个图啊!
2013-09-10 07:28:15     打赏
让俺也见识下!
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
