电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个飞毛腿太阳能移动电源及相应的改进和应用【精华】(一)
2013-08-30 10:55:13     打赏
这款飞毛腿太阳能移动电源是今年年初9.9元的价位买的,三围尺寸是96×44×14mm,很迷你,由于是早期产品(差不多是2006、2007年的),内部使用的电芯比较小,在1000mAh左右,给当时的中低端MP3、MP4等数码产品(当时的电芯容量一般在800mAh左右)充电,应该是够了,那时大屏的数码产品还没有普及,使用的数码产品屏比较小,多是3寸以下的屏。拆开后,发现做工还不错,当然比起现在的移动电源,还是有差距的,作为库存产品,现在使用,容量太小了,适当的改造一下,还可以发挥一下余热。
拆机篇
正面,太阳能面板
背面,飞毛腿的LOGO
输入部分,左面红色LED是电源充电指示灯,右面透明LED是太阳能充电指示灯
Mini-4pin USB接口,早期的MP3设备使用过这种接口
输出部分,标准的A型USB输出接口,左面的开关是用来控制“太阳能充电指示灯”的
整个移动电源结构很简单,由上下两部分组成
底壳,是不锈钢材料的,很厚实
电路部分,左面是电源充电输入部分,右面是升压输出部分和太阳能充电部分;使用的是带保护板的063450锂电芯,1000mAh左右,
最大可扩展093553的电芯
电源充电输入部分
太阳能充电指示部分,太阳能充电时,指示灯发紫光
电源充电电路,使用的是类似于4056之类的锂电池充电管理芯片,改变R1(R30)阻值,可以调整充电电流大小
充电芯片VA7205CF,VA7205是一款专门为高精度的线性锂电池充电器设计的电路,非常适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电流充电、恒定电压充电、电池状态检测、温度监控、充电结束低泄漏、充电状态指示、电池内阻补偿等性能于一身,可以广泛地使用于 PDA、移动电话、手持设备等领域。
VA7205管脚排列
VA7205管脚排列描述
VA7205充电电路
升压输出部分和太阳能充电部分,黄线正,蓝线负;升压输出部分没有开关,一直有输出,那个开关是用来控制“太阳能充电指示灯”通断的;
太阳能充电部分,电源充电和太阳能充电都是独立的,太阳能板通过1个肖特基二极管(SS14)直接给电池充电
升压输出使用的标准A型USB接口
使用电源充电,亮红灯
充满,灭灯,充满后锂电芯电压4.16V
太阳能板,有效尺寸:33×83mm,充电电流比较小,用处不大,可在输出保护时,用来做充电激活用
随电源配套的电源,Mini-4pin USB接口,输出5V,最大输出电流900mA
关键词: 一个     飞毛腿     太阳能     移动     电源     相应     改进     应用
