OCP2185 输入电压(6~30V)开关频率(1MHz)开关电流(1A)调光方式(PWM/模拟DC调光)封装类型(SOT23-5L)LED驱动产品方案详细介绍 (具有节省空间体积,低成本,高效率特点,能正常工作于-40~125℃,其输出电流为±3恒流精度,批量一致性小于3,负载调整率小于3,效率高达98,具PWM调光功能,内置开路保护。) OCP8150 输入电压(85-265VAC)结构/调光方式(隔离/反激)封装类型(SOT23-5L)典型应用方案(球泡灯,筒灯,PAR灯)LED驱动产品方案详细介绍(1W*5,1W*7,1W*9,1W*12球泡灯,筒灯,18W日光灯,PAR灯,9~12*3W面板灯应用) OCP8151 输入电压(85-265VAC)结构/调光方式(隔离/反激)封装类型(SOP8)典型应用方案(E27/GU10射灯)LED驱动产品方案详细介绍(1W*5,1W*4,1W*3 GU10/E27射灯驱动电源 ) OCP8153 AC-DC隔离式 (5~12W) 输入电压(85-265VAC)结构/调光方式(隔离/反激)封装类型(DIP8) OCP8155 AC-DC隔离式(12-18W)输入电压(85-265VAC)结构/调光方式(隔离/反激)封装类型(DIP8)
