电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 不完全拆泉盛TG-93A PLUS对讲机和充电座
2013-08-31 08:56:00     打赏
泉盛TG-93A PLUS对讲机,也是在坛子里买的,买回来后当时测试收发正常,拆下电池放了一个多月,昨天拿出来充电准备过几天几个朋友开车出去玩时用,发现只能发不能接收了,拆开看看吧,顺便请教坛友怎么修。
先来看充电器,比较简单的说,当然拆起来也比较简单,4个小螺丝就搞定,各位大侠看看是不是智能充?
就是这个样子,N年前的老货,可以预置99个信道
改变信道还是比较简单的,两个小按键按来按去就行,当前63,可以用泉盛的写频软件通过COM口写频。
也是4颗螺丝搞定
铝还是铁的基板?
往桌子上磕几下,板子出来了
板子上的东东不少,现在是能发射,却不能接收,即使把两台对讲机靠在一起也接收不到信号(确认另一台的发射是正常的,对讲机的频率等参数也是用电脑设置成一样的,存放前还好用的,拔了电池放了1个多月,故障就来了,难道这电子产品也是只能用不能放?),是哪里出了问题?想修好,过几天要用呢。
就为了把这块小小的线路板固定在上面的那块铝基板上,整整用了11个螺丝,难道小螺丝不花钱吗?
都是用手机拍的,糊了,大家凑合看吧
拆到这程度拆不开了,原因在下面
天线的接头必须与线路板焊开才能取下线路板,烙铁没在,就这样了,请教坛子里的高手,咋修无接收故障?
全文完。
关键词: 不完全     拆泉     TG-93A     对讲机     充电
