电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 科普:拆一个锂电池电芯,附讲解。
科普:拆一个锂电池电芯,附讲解。
2013-08-31 09:19:34     打赏
锂电池,准确的叫锂离子电池,这个是铝壳的,目前很多是聚合物电池,俗称“软包”,最直观的就是用铝塑膜代替了铝壳,软包会更安全,万一短路了只会裂开,不会爆,当然,容量和重量会比铝壳的轻。
这个是电芯,我们用的成品电池是要配合保护板的,保护板的作用是防止过充电,过放电,还有过流保护,短路保护等作用。
电芯的喷码,尺寸这些就不说了,电芯的参数有:电压,内阻,容量,等,国内还有个“平台”的概念,小日本则没有。
电芯还有个很重要的东西就是“一致性”,一致性是整个制造过程的工艺决定的,这点小日本和棒子的厂家做的不错。
电芯拆开就是:正极+负极+隔膜+电解液,下面的图就能清楚的看到。
边看图变讲吧
电池喷码,很多厂会喷上三维尺寸,还有厂家名,Date code等信息可以用来追溯。
上图是一个钢珠,安全阀,电解液也是从这里注入的。
小心拆开,慢慢来,别让正负极短路就好了,即使短路了也别慌,去除短路的东西,实在来不及丢一边吧,但要通风,这玩意儿味道大。
电解液还是腐蚀性的。
拆出来了,白色的是隔膜,铜底的料带是负极,铝底的料带是正极,还有电解液,当然你看不到。
上图是正极料带,是将正极材料(锂合金氧化物)+粘合剂+导电剂等涂覆在厚度0.02mm的铝箔上,正极材料通常有:钴酸锂,锰酸锂,三元材料(小日本用),还有BYD的磷酸铁锂,就是铁电池。
正极材料有个重要的指标就是:能量比(mAH/g),钴酸锂的能量比最高达到140左右,即1g能产生140mAH的能量。
铜的这个就是负极了,负极材料就是人造石墨,就是C了,铜箔的材料是0.05mm的厚度。
电池充电叫“嵌入”:锂离子穿过隔膜到负极,放电叫“脱嵌”,锂离子脱离负极穿过隔膜到正极,充放电就是这样循环。
上图这个就是隔膜了,就是PP,或者PE,但是别小看它,技术含量非常高,它其实是有很多的孔隙,锂离子可以通过,电子则不行。
它还有一个保护的作用,就是在短路或者其他情况下,电芯内部高温达到135摄氏度是,孔隙会自动关闭,达到保护电芯的作用。
隔膜的机械强度,够有韧性的话,就不容易被刺穿,更安全,不会内部短路。等等。
这玩意儿还是国外做的好,国内好像就一家可以做。
对了,还有电解液,就是锂盐,目的是让正极材料中的物质保持稳定。
正规的电池需要很多可靠性测试,包括过充电,过放电,短路,挤压,刺穿,跌落,冲击,振动等,当然,还要选容量。
所以电池能出厂还是比较安全的。不要过充电和物理短路就好。
在深圳这边,听到比较多的电芯厂家就是:BYD,比克,雄韬,珠海光宇,好像天津力神的也不错,那鬼子和棒子的SONY,LG,SAMSUNG就不用说了,大家都知道。
关键词: 科普     一个     锂电池     电芯     讲解     就是
