电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解Apple Macbook Air笔记本电脑电源,修复电线
2013-08-31 10:13:17     打赏
Apple Macbook Air笔记本电脑电源, 45W Magsafe Power Adapter,
由于用户不小心使用,导致电线断了,下面拆解修复电线
已经不工作了
明显能看到电线断的地方
外壳用瑞士军刀沿缝隙撬开
电线是穿过一个塑料块进入电源内部的,塑料块是一次成型,并且已经把
两条电线永久固定在里面了,不能拆开
把里面的两条电线从塑料块的根部切断,并且用电钻,把塑料块打穿,同时也把
两条电线打掉了,然后再把外面电源线已经断掉的部分截掉,把好的电源线穿过
塑料块中间的孔,
然后再套上热缩管,我套了两层
电线,里正,外负,处理一下,上焊锡
与内部正负两条线连接好,先焊接正极线,然后加热缩管保护,再焊接负极线
再加两层热缩管保护
由于有热缩管,电线也不能从塑料块的孔中松脱出来了
最后复原,用快干胶粘合外壳,并且用夹子夹紧固定,等待一定时间,就完成修复了
谢谢观赏
关键词: 拆解     Apple     Macbook     笔记本     电脑     电
