电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 海信(Hisense)液晶电视 TLM22V08拆解 维修变色【精华】(二)
2013-08-31 10:20:57     打赏
USB板
可以独立播放U盘上的图片和RM/RMVB格式的视频
电源板
电源板和背光板做在一块本板只有1组电压输出是12V
供给主板
2只背光变升压器
屏幕是 奇美
扬声器和遥控接收板
哈,现在到维修了
看看故障是什么样子的
图像颜色不对,看到图像初部判断是屏幕,罗辑板或主板出问题.
这台机罗辑板和主板是一体的
看到这块电路时
可以确定是什么东东坏了
是它,就是它AS-15G
因为修得太多了,基本上什么变色啦,白屏啦,等等只要有这块芯片的
都是它坏。
现在开始对它动手术了,将热风枪调到合式的温度吹几分钟就可以取下芯片
了
焊盘完好
装上新的芯片
对好脚位再焊接
焊完检查无错通电试机
故障排除
关键词: 海信     Hisense     液晶电视     TLM22V08
