从上次十块钱赌得一块华谊MY64万用表之后,觉得这个可以有,小赌怡情嘛。
这不,前两天下班路过地摊,瞅见一老头(又是一个老头,毕竟年纪大的人懂数码的不多),摊子上有一个中国电信商务领航定制网关(1-1),翻过来看一下型号,大亚DB5005-B1,带USB的路由,外置天线。表面脏兮兮的。
心想电信定制的货一般比较强,而且大多可以刷第三方固件,如OPENWRT、番茄、DD等。
于是问价,老头说20;我看看他摊面没电源,就还价10块不试;老头稍犹豫,还是点了头。
就是这货
底部图
背面接口,USB有锈迹了
拍照时已经檫洗过表面。自用是无所谓,但在这摆出来不能有碍观瞻。
拆开准备清扫电路板之前先通电,电源灯亮。
这是好兆头,至少不是坏的。
印在电路板上的天线,没有接电容。电路板日期08年12月8日。
这款应该还有内置天线的版本,就像其他电信定制机一样,带尾巴的和不带尾巴的同时推出。
请无视积灰,简直不知道这货上一任主人什么居住环境
扫过之后,板子干净了很多
电路板背面,元件不多。
晶振放这。
电源部分做工还可以
用了两颗1411D
这里是无线模块,已经减了料了,没了屏蔽,但地基还在。不过自己想加都难,散热片挡了
无线功放芯片用的是SIGE 2528L ,低成本的解决方案。
winbond 的内存芯片:W9425G6EH-5,DDR1 SDRAM
闪存是传说中的S29,没有缩水,意味着在硬件上具备刷DD或番茄的条件
Spansion S29GL128P
旁边有颗3R3贴片,还有F1KD六脚怪查不到资料,难道是稳压芯片?
这个是TTL接口,有了它,刷砖都不怕。上面应该是JTAG,不知为啥没焊上去,得空再补上。
TTL一个接口下有GND标志,这个很重要,靠它识别RX、TX位可以省很多事。
下面有个砍断魔爪的图标,非礼勿动,呵呵。
好了,这个路由算是裸了个彻彻底底,也帮它搓过澡了,咳咳,是该上它的时候了。
别想歪了,我说的是通电开机。
重新插电,设置好,链接192.168.1.1
出现了登录界面。
泥马赚了,居然刷好了TOMATO。立即输入默认的root,密码admin
不认?又输入了其他常用的密码。结果第三次输错直接给了个401。
于是摁reset,重启,无果,密码不清零。
再试30-30-30****,仍然无果。
估计tomato没有定义RESET键?
不懂密码,难道这东西不能用?
不可能。就好比你买了宅子,却发现原主上了防盗锁,自己没钥匙,愣是没法住进去。
解决办法当然有,一是推倒重建;二是拿到钥匙。
第一条无非就是重刷系统,但是重刷有个问题,一般得先刷DD,密码设为默认(为什么,可以百度一下);再从DD升级到TT比较好。
这样费时不说,风险还是有的。
我们提倡智取,不提倡暴力;轻巧的办法就是从后门潜入房间,拿到藏在里面的钥匙。
毛主席说过,不仅要在肉体上消灭敌人,更要在精神上摧毁敌人。
秀完了这路由的硬件,现在要破解系统的密码,让它完全为我所用。
说干就干,于是翻箱底找出了这东西。
没错TTL线,我弄好了砖头全靠它了。
好了,上网查资料,确定主板4根TTL针的VCC、RX、TX的定义(GND已标出);查不到的话用万用表量也可以。
VCC是+5V,确定这点非常重要,TTL线的VCC(红色)不能用,但是RX、TX、GND(黑色)也千万不要插到主板上的VCC针上;否则一通电,几秒钟TTL线就报销(教训,我烧过一根很好用的TTL线) 。
好了,如图,我已经插上了杜邦头,准备开始工作;橙色线和蓝色线分别为RX和TX,假如待会通电后,终端无反应的话,这两根线可以对掉一下位置。
USB头插上电脑,这时电脑应该会有提示。
我用的是2303的TTL线,USB模拟COM口,在硬件管理里面可以看到,
COM3;设置波特率115200,这是必须的,否则终端显示乱码或空白。
我用的终端是secureCRT,当然也可以用别的终端,只是我习惯了用这个,功能强大,使用简单。
连接方式选择serial,其他设置要与COM口匹配。
设好之后,点击连接;启动路由,应该可以看得到类似的启动信息。
待到终端提示“hit enter for console” ,赶紧按下ENTER键。要是错过了,你只能看它自己跟自己玩了;
要么,你断电重启,从头再来一次。
及时按下enter之后,会进入console 模式。
到这,你基本成功了;接下来只需输入一条命令即可。
你会发现LINUX的命令行其实很可爱的。
当然,我想windows也能解决这个问题,但是你得写一个窗体,放个按钮,按钮下面一大堆代码。。。。。
好了,不啰嗦了,进入关键环节,下面是见证奇迹的时刻。
输入nvram show |grep http_passwd ,回车,密码现身
http_passwd=105120513lzw
这个就是当前管理帐户密码。
大功告成。
回到HTTP,输入密码,顺利登入
其实,基于LINUX系统的固件估计都能用这种方法破解,如DD,OPENWRT。
