电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 1602显示问题
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
1602显示问题
2013-09-01 14:27:32     打赏
我用的是今年全国电子设计大赛 瑞萨组委会发的RL78/G13(R5F100LEA)的板子,然后在写1602的程序时,我先用使用CubeSuite+自带的Code Generator (Design Tool)功能,生产例程框架及驱动程序,
下面是我生彻骨例程框架时的步骤
1.
2.
3.
设置 P5.3 P5.4 P5.5 P1  因为P5.4接的是1602的RW,所以我默认给低。
5.
剩下的是自己的程序:
#include "r_cg_macrodriver.h"
#include "r_cg_cgc.h"
#include "r_cg_port.h"
#include "r_cg_userdefine.h"
#define lcde P5.5
#define rs P5.3
#define rw P5.4
unsigned char table[]="012345678"; //定义字符串表格,即阵列
unsigned char table1[]="I LOVE YOU";
unsigned char num;
void R_MAIN_UserInit(void);
void delay_1ms(void)
  unsigned int i;
  for(i=0; i<3552; i++);
void delay_nms(unsigned int n)
  unsigned int i;
  for(i=0; i<n; i++)
    delay_1ms();
** 函数名称 : write_com(unsigned char com)
** 函数功能 : 写指令函数
void write_com(unsigned char com) //写指令函数
  rs=0;
P1=com;
delay_nms(5);
lcde=1;
delay_nms(5);
lcde=0;
** 函数名称 : write_data(unsigned char date)
** 函数功能 : 写数据函数
void write_data(unsigned char date) //写数据函数
rs=1;
  P1=date;
delay_nms(5);
lcde=1;
delay_nms(5);
lcde=0;
** 函数名称 : init(void)
** 函数功能 : 初始化函数。向写指令、数据函数送初值
void init(void) //初始化函数。向写指令、数据函数送初值。
rw=0;
write_com(0x38);  //指令初始化 显示模式设置
write_com(0x0c);  //显示开关设置
write_com(0x06);      //光标设置
write_com(0x80+0x10);     //数据指针位置设置(初始值为0x80)
// write_com(0x01);  //清屏1接在相应数据指针地址后 去除第一行
void main(void)
 //   R_MAIN_UserInit();
    /* Start user code. Do not edit comment generated here */
init(); //调用初始化函数
write_com(0x80);
for(num=0;num<9;num++) //循环显示table表格的字符
write_data(table[num]);
delay_nms(20);
write_com(0x80+0x40); //重新设置数据指针  显示第二行
for(num=0;num<15;num++) //循环显示table1表格的字符
write_data(table1[num]);
delay_nms(20);
while(1);
 //   while (1U)
然后我下载了 它什么都不显示,我这个程序是按照1602的时序图写的,大多都是按照以前51的程序改的。求大神指导 拜谢!!!!!
关键词: 显示     问题     unsigned     函数     write
2013-09-01 15:18:54     打赏
还有 就是咱这个论坛有QQ群吗?求群号!!!
2013-09-01 15:31:59     打赏
   EEPW有如下QQ群,你可选择加入:EEPW一群:174024964;
EEPW二群:234419887;        CPLD/FPGA群:321628923;
嵌入式Linux群:231942816;         PCB群:108378684;
Xilinx Zynq群:323470211;  嵌入式μTenux群:131716450;
单片机大赛选手群:325384055;电子设计大赛选手群:325384431;
全国电赛超级交流群:282736475。
验证信息为:你在EEPW网站上注册的Username
2013-09-01 15:42:02     打赏
谢谢
2013-09-01 15:43:33     打赏
谢谢
2013-09-01 15:58:18     打赏
延时好像不对,换成这样试试看:
void DisplayDelay(uint32_t units)
        uint32_t counter = units * DELAY_TIMING;
        while(counter--)
                /* Delay Loop */
                    NOP();
End of function DisplayDelay
void delay(uint32_t ms)
           uint32_t i;
           while(ms--)
             for(i = 0; i< 250; i++)
                      DisplayDelay(8);
2013-09-01 16:17:49     打赏
额 units * DELAY_TIMING; 这个指针是什么意思?
还有延时不对是什么意思?是我延时的时间不对?还是???这个我仿真了,大概是1ms,我用的是内部32M的时钟,没有改!求指导!!!!
2013-09-01 16:20:25     打赏
这个不是指针   是延时时间
2013-09-01 16:23:17     打赏
直接粘贴的 然后报错了 你前面有定义那个变量?给它赋值了吗? 有点笨 抱歉哈
2013-09-01 16:33:14     打赏
我做出来了,延时函数
void delay(uint n)
uint i;
for (i=0;i {
R_TAU0_Channel0_Start();//这个函数要在生成代码的时候设置为4ms,就是timer channel0 选interval timer,
//然后在chanel0设置为4ms就行了
do
}while (TimerFlag==0);
R_TAU0_Channel0_Stop();
TimerFlag=0;
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
