由于出差的原因,一直未在论坛发进程贴,看全家福:
其实板子的其余部分都早已焊接完毕,下载完程序后,没有达到要求,在跟大家反应完问题后,说是晶振有问题,终于在昨天买到了合适的晶振,心情激动,回来后马上开焊。。。
流水灯实验:
按照测试程序led7不亮,由于焊接时,U1的55脚焊盘坏了,说飞线,想着简单,对我这种菜鸟来说也不简单,以前连元器件都分辨不清,多亏这次活动,又增长知识了。附图:
数码管实验:
下载完程序后,重启后数字3不显示,开始以为是Q6有问题,因为用镊子直接连接基极和集电极,数字3正常显示,于是用烙铁重新加焊,后又重新替换了一个新的以后问题依旧,没办法,只能往下找问题,最终找到是R77的问题,重新焊接以后问题解决,有那么一点成就感了。如图:
按键实验:
下载完程序后,正常就不能上图了。
1602:
因为手边木有显示屏,故就先不实验了。
总结:
对这次参加活动,主要遇到的问题是:
1,LM75问题,刚焊接完的时候一上电,这个模块冒烟了,赶紧断电,以为是短路了,后重新焊接了还是不行,在群里求助以后,是焊接反了。
,不是字面是正的。这是一个问题。
2,晶振以前也没接触过贴片的,为了牢固,焊锡上多了,估计是短路了,又重新焊,最后焊坏了,只能等新的,因为这个耽误了不少时间。
3,焊接主芯片,没有焊过这么密集脚的集成块,也没有好的工具,只有焊锡和尖头的烙铁一把,还有焊锡膏,木有办法,本着焊坏的想法,最终还是焊掉了一个焊盘。不过最终也掌握了 ^~^ , 算是收获吧。
