电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个日本菊水COS5040的示波器40M带宽
2013-09-02 09:58:56     打赏
拆个【日本菊水】COS5040的示波器  80块钱买的
今天买内存没买到 回家路上看到一个收废品的车上有个示波器  开价100 还价到80买了
本来以为坏的要小修下(自己倒是能修模拟示波器)
回来通电捣鼓了一下 是好的 拆开机器看了下  1983年的示波器竟然没修过  真是难得(一般学校的示波器都是坏了反复修 这台公司用的看来是挺爱惜的)
上几个图给大家看看
西安红华也做过这个型号  COS5040就是用的菊水的电路做的
示波器的CRT是日本松下的
一侧的电路板
另一侧的电路板
电源开关以及  基准信号发生电路
X轴放大电路使用了 JFET的运放  LF13741 和 集成块 CA3086  所以电路显得比较简洁  总共就2块大电路板
下图那个 电路板上的大金属屏蔽罩是高压发生电路
下图左下角的  DIP直插IC就是  CA3086   是X轴放大用的   其实里面就是5个低噪声三极管 截止频率也就120MHZ
下面带散热片的  是 输出电路  X轴的?  就是那个一个黑色一个绿色的三极管  当年只有日本东芝是这么做的  2SA 2SB开头的PNP大功率三极管用绿色封装   2SC 2SD开头的  NPN三极管 用黑色封装  下面在一个散热片安装的三极管是配对放大用的
这张图可以看到  一共有2个散热片  2对共4个三极管  做末级放大
别看是1983年的产品  40M带宽一般用用足够了
电压要选择好 一共有4个输入电压 当年的日本产示波器 基本都这样  可以自己选择输入电压 而且分的比较细
变压器貌似是 EI的  还不是环形变压器
应拆友的要求  上了个通电的图  2个通道都正常  就测了个  自测试波形  懒的去拿那个函数波形发生器了~~~
(屏幕下面发黄的是灯光 这个示波器的CRT下面有个有机玻璃条 中间放了个灯泡 可以当背光用 而且亮度可调 就是屏幕下面左边数第三个旋钮是调光用的)
关键词: 拆个     日本     菊水     COS5040     示波器     带宽
2013-09-02 22:07:59     打赏
这设备保护的真不赖,里面没见灰尘,乍回事?
