电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 是放大电路还是积分电路啊???
共8条 1/1 1 跳转至页
是放大电路还是积分电路啊???
2013-09-02 16:19:43     打赏
各位大侠好啊,今天看了童诗白、华成英合著的模拟电子技术基础,有两个电路有点弄不懂啊,还请指教啊。
如下三图,图一是第289页的内容,说本电路是负反馈放大电路,为了消除自激振荡加了电容C1做为超前补偿的。图二是322页的内容,说本电路是积分运算电路,用于波形变换。但是在323页原文又这样一些话,“在使用电路中,为了防止低频信号增益过大,常在电容上并联一个电阻加以限制,”因此就变成了图三了。现在问题来了,图三跟图一那不就是一样的了么?到底这电路是放大电路啊还是积分电路啊?以后遇到类似的原理图该怎么分析它的功能啊?请指教啊
关键词: 放大     电路     还是     积分电路
2013-09-02 16:20:42     打赏
2013-09-02 16:29:37     打赏
其实电路形式是一样的,具体的作用,要看取值和信号
2013-09-02 16:30:12     打赏
就是同一个东西,就好比电阻可以用来分压,也可以用来分流
另外就像LED,有时拿来做指示灯,有时又用来做照明……
这个电路也是一样,它即是放大电路,也是积分电路。
2013-09-02 16:34:24     打赏
教材没有任何问题。
外观上看,图三的确与图一貌似相同。
首先,把图一和图二的原理真正弄懂了,再看图三。
图一:C1容量很小,相对反馈电阻R2来说阻抗很大,可以忽略;
图三:Rf相对于积分电容C2来说阻抗很大,可以忽略。
其次,要弄明白“在使用(实用)电路中,为了防止低频信号增益过大,常在电容上并联一个电阻加以限制”这句话的含义。
提示:在积分电容C2上并接相对较大的电阻Rf,改变RC积分常数,减低积分速率,以避免低频信号时积分放大器进入饱和状态。
2013-09-03 11:47:11     打赏
首先恭喜楼主还个爱学习的哈学生!
对于解释,楼上正解,在笼统的说:在滤波器、相位补偿一般都是小电容,在做滤波器设计时,采用的电容较大。
2013-09-03 12:44:38     打赏
学模电的时候应该学过电路原理,积分变换之类的了,把数学和电路结合起来自己多分析,会有不一样的理解的
2015-09-02 17:56:52     打赏
啥也不想说,就像点赞就像点赞就像点赞就像点赞就像点赞
共8条 1/1 1 跳转至页
