0 引言
在数字系统的设计中,FPGA+ARM的系统架构得到了越来越广泛的应用,FPGA主要实现高速数据的处理;ARM主要实现系统的流程控制。人机交互。外部通信以及FPGA控制等功能。I2C、SPI等串行总线接口只能实现FPGA和ARM之间的低速通信;当传输的数据量较大。要求高速传输时,就需要用并行总线来进行两者之间的高速数据传输。
下面基于ARM处理器LPC2478以及FPGA器件EP2C20Q240,以ARM外部总线的读操作时序为例,研究两者之间高速传输的并行总线;其中,数据总线为32位;并在FPGA内部构造了1024x32bits的SRAM高速存储缓冲器,以便于ARM处理器快速读写FPGA内部数据。
1 ARM并行总线的工作原理
ARM处理器LPC2478的外部并行总线由24根地址总线。32根数据总线和若干读写、片选等控制信号线组成。根据系统需求,数据总线宽度还可以配置为8位,16位和32位等几种工作模式。
在本设计中,用到ARM外部总线的信号有:CS.WE.OE.DATA[310].ADDR[230].BLS等。CS为片选信号,WE为写使能信号,OE为读使能信号,DATA为数据总线,ADDR地址总线,BLS为字节组选择信号。ARM的外部总线读操作时序图,分别如图1所示。
根据ARM外部并行总线操作的时序,ARM外部总线的读写操作均在CS为低电平有效的情况下进行。由于读操作和写操作不可能同时进行,因此WE和OE信号不能同时出现低电平的情况。
数据总线DATA是双向的总线,要求FPGA也要实现双向数据的传输。在时序图中给出了时序之间的制约关系,设计FPGA时应该满足ARM信号的建立时间和保持时间的要求,否则可能出现读写不稳定的情况。
