电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解泰克TEK475示波器,很复杂拆了整整一天!【精华】(二)
2013-09-02 17:11:31     打赏
先来个飞二极管
特写:
电容电阻双飞 并且和电感玩3p
爽吧
这里的电容基本都是钽电容,赞个
电位器都是六脚螺丝+铝环固定
继续拆
螺丝好多
不过我都做了记号
这个是调节div的,里面金很厚
注意看了,这个镀金板是透明的板材,估计设计考虑到是高频信号部门所以使用很好的高频板材
这个东西估计是可调电感,很精密的,调了方波就不方了会有尾巴
拆一个大家看看
这个金脚开关,下面旋钮有东西顶住就会断开
继续拆这个大板,是信号输入的,焊下连接点
拆下固定螺丝
[attachment=359237]
拔下连接接头,这个镀金也厚
都拔下了
这个像什么
这个就是连接那个示波管的屏蔽线圈
挑开开关的卡勾,要不然拆不下板
拆下了
底下还有连接头
翘下
背面图
看看左板的背面吧,电路走线弯弯的,超老版本的dxp70布的?
这个太难拆了
关键词: 拆解     泰克     TEK475     示波器     很复杂     拆了     整
