电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 尺寸标注符号
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
尺寸标注符号
2013-09-02 19:08:04     打赏
上图表示的元器件时QFN的封装,画红线的标注方法是什么意思啊,谢谢帮助。
关键词: 尺寸     标注     符号
2013-09-02 20:31:34     打赏
机械图纸标注中的行为公差中,半圆图形是面轮廓度 ,园加十字是位置度
1.面轮廓度:指被测实际轮廓相对于理想轮廓的变动情况。
公差带是直径为公差值0.1、球心位于由基准平面C面,确定的被测要素理论正确几何形状上的一系列圆球的两包络面所限定的区域。楼主好像没有贴全图,没有看见基准面C
2.位置度:一形体的轴线或中心平面的实际位置相对理论位置的允许变动范围。
M代表最大实体原则,ABC是三个基准面
2013-09-03 08:56:52     打赏
原来是机械图呀
2013-09-03 08:57:56     打赏
谢谢了,懂点了。
2013-09-03 08:59:27     打赏
手册上一个元件的封装图,没想到会是这样的标注。
2013-09-03 09:59:00     打赏
其实我也不知道,楼上说了,学习了。你用什么画板子的?
2013-09-03 10:35:10     打赏
datasheet的最后都是机械制图进行芯片的外形描述的
画PCB图就是参考这个,,
2013-09-03 11:13:37     打赏
AD10,呵呵,这个元器件是QFN封装。
2013-09-03 11:14:22     打赏
要学习的还很多啊,非常感谢您。
2013-09-06 22:45:49     打赏
各有所长,术业有专攻
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
