电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 测试用例的标准
共3条 1/1 1 跳转至页
测试用例的标准
2013-09-04 12:50:33     打赏
     1 测试的主要目的是发现问题,查找错误,所以设计case的思路应该是”程序可能会怎样实效?“
  2 测试步骤不能太详细,派出一些冗余的步骤。另外有可能两个用例比较起来也会发现冗余,这样的用例执行起来效率低下,浪费时间。
  3 确认测试的主要目的就是确认产品,软件的需求是否实现,因此每一天用例可以追溯到某条需求或者它的合理分解。最怕就是自己杜撰需求,设计出来的用例最好能找到开发,或者市场,产品经理的review.
  4 测试用例应该有期望结果,期望结果里包含就是检查点,检查点过多,过于复杂,难于被执行测试人员理解,影响测试执行效果。我的经验一个用例不要超过5个检查点。
  5 测试用例的顺序很重要,谁是谁的必要条件,逻辑上不能出错,否则很难执行,或者会误导测试执行人员,最严重的情况失去测试人员信任,测试工程师最后按照自己的想法执行,造成漏洞。
  6 不可能每条用例都要被执行,在最后时间紧迫的情况下,测试经理会挑选级别高的测试用例来执行,保证主要功能被测试过。
关键词: 测试用例     标准
2013-09-09 13:00:37     打赏
测试用例需要覆盖所有的功能,还要包括可以预想到的各种故障等条件输出
2013-09-10 23:55:28     打赏
测试用例需要及时补充,遇到相关的问题,需要及时添加到测试用例库中,以备之用
共3条 1/1 1 跳转至页
