电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 助力电子设计大赛之如何编写PWM波
助力电子设计大赛之如何编写PWM波
2013-09-04 13:02:57     打赏
上一篇我们谈论了PWM的工作原理,这里我们看看在瑞萨开发环境里如何具体实现PWM波的调制过程。
         首先,我们新建工程并打开CuteSuite+开发环境,运行代码生成器。PWM波的配置是在Timer里的,因此,我们进入Timer的配置页面。
我们将每个chinnel0选择为PWM波,因为4轴控制器,我们使用4路同步输出。具体的配置信息如图所示。
         之后,我们再单击chinnel0的配置页面,可以看到master的页面只有频率的设置,这里使用的周期来代替的,100us即为10KHz的频率,后面的几个slaver的页面主要是配置占空比的,想设多少就设多少。
         配置好后,我们使用代码生成器生成相应的代码。这时我们发现,PWM波的频率已经设定好了,但是占空比却是固定的。仔细查找也未发现有配置占空比的函数,这该怎么办呢?
       只有修改相应寄存器的值来达到改变占空比的目的。通过代码不难看出,影响四路的占空比的寄存器分别TDR01,TDR02,TDR03,TDR04这四个。这样,当我们在主函数数开启TIMER函数后,即调用R_TAU0_Channel0_Start()。然后再修改上面提到的四个寄存器的值就能完成PWM波的调制过程了。
关键词: 助力     大赛     PWM     RL78
