电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆了一个惠威X3车载功放和一个数字炮功放看看
2013-09-04 19:42:27     打赏
惠威X3
这个拆机图是借的网上的,新机器拆了就不保了
看做工和用料还是可以的
这个是孟菲斯的炮功放,1欧的负载下能达到额定1200W
用料还是够,就是用料一般就是了
这边一排全是电源开关管
6个80V 1500UF的滤波,电容一般
两个开关变压器
输入端的滤波电容
这个是后加的歌乐CD,DVD导航的音质不好
这个是低音喇叭,来福的P3D412  12寸的 4欧 双音圈  额定600W 并联2欧,串联8欧,用了2只,最后我2个喇叭都是用的并联 阻值只有1欧了
铝盆架
很重
车上的效果,低音用了2个
结束!谢谢赏评!
关键词: 拆了     一个     惠威     车载     功放     数字     看看
