电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 福禄克62MAX测温仪拆解(一)
福禄克62MAX测温仪拆解(一)
2013-09-04 20:02:08   被打赏 10 分(兑奖)     打赏
外包装
很不环保
测试,关闭状态下的手电
开启一段时间的手电
背光功能
外观
侧面信息,IP54三防标准
红外探头和激光指示灯口
打开电池盖,由于是三防产品,所以电池盖都是螺丝固定的
采用一节5号电池,标称可工作10小时、背光下可工作8小时
标配的可是“Energizer劲量”电池
电池仓四周都有防水圈,深黑色的就是了
开拆
先拧开底部的螺丝
顶部有两颗隐藏的螺丝
掀开
两个螺丝孔就裸露出来了
顶部的螺丝比较长
中间还有一颗螺丝,但是贴纸不容易撕开。就先用电吹风加热后再撕
慢慢撕开
螺丝裸露出来了,这颗螺丝和顶部的一样长
外壳就被打开了
关键词: 福禄克     62MAX     测温仪     拆解
