电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 入手T9500CPU,拆THINKPAD R61i换上升级
2013-09-04 20:26:09     打赏
 08年购买的R61i,一直稳稳服役,初始配置是T2370的U,速度较慢,2010年更换了T5870,第一次换U的时候没经验,把整个笔记本下半身都拆了,差点装不回去。别人送了一根512M内存,我一起顺便装进去了,总共2.5G,多一根槽空也是空着。
随着程序越装越多,感觉T5870有点力不从心了,一直想换P965M平台的顶级CPU-T9500,但如今笔记本已不值钱,一个CPU3XX仍算是很贵了,前天在网上逛无意间发现有一个卖家出售拆机ES版的T9500,
价格仅为120元,果断入手,并顺带一起入了拆机的三星2G、800内存。
这次拆机有了以前的经验,只需要先拆掉手托(下掉背面标的键盘标的四颗长螺丝),稍用力使手托分离卡扣,即可掀开,看内内存插槽,同时可以翻起键盘,这时就可以看见CPU散热片了。
拆掉固定CPU散热片的两个金属压条和固定CPU的四颗螺丝,这时散热器仍然无法取出。关键是下一步:翻开左侧外壳,可以看到喇叭单元,拆掉固定喇叭的一颗螺丝,稍翻起喇叭,给散热片腾出空间,就可以取下来了。
一般取出散热器可以看到很多灰,顺便清理一下灰,接下来就可以更换CPU了。换好后,重新涂上导热硅脂,装回散热器,还原键盘和手托即大功告成!
结束!谢谢赏评!
关键词: 入手     T9500CPU     THINKPAD     换上     升
