电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆“泰斯”电池内阻测试仪(一)
拆“泰斯”电池内阻测试仪(一)
2013-09-04 20:59:24     打赏
 测量电池内阻,是判断电池质量好坏以及猜测剩余容量的一种手段。
       当初我刚接触电子时,天真的认为测量电池内阻可以用万用表测电阻一样 测量出来,后来发现我错了。
       测量电池的内阻,不能简单的套用 伟大的欧姆定律 。并且,测量电池内阻用的交流电,并不是直流电。。。
       那么,我们应该怎么测量电池的内阻的??
       电池内阻定义:电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,它包括欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包括电化学极化内阻和浓差极化内阻。
        电池内阻的测量方式为:电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,一般分为交流内阻和直流内阻,由于充电电池内阻很小,测直流内阻时由于电极容量极化,产生极化内阻,故无法测出其真实值,而测其交流内阻可免除极化内阻的影响,得出真实的内值。
交流内阻测试方法为:利用电池等效于一个有源电阻的特点,给电池一个1000HZ,50mA的恒定电流,对其电压采样整流滤波等一系列处理从而精确地测量其阻值。
现在普通用户可以采用电池内阻测试仪来进行电池的内阻测量,我现在手里有两台仪器,一台是:“泰斯电池综测试仪”,另外一台是“泰斯电池内阻测试仪”,前者不仅可以测量内阻,跟可以测试电池保护板,电池容量等。
今天,楼主我拆的电池内阻测试仪。
请观赏:
关键词: 泰斯     电池     内阻     测试仪     测量
