电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Lumia 920屏幕 主板 自修攻略
Lumia 920屏幕 主板 自修攻略
2013-09-05 14:47:44     打赏
机主的920 屏幕碎,主板废。决定自己搞掂
某bao上淘的空资料主板、拆机触摸外屏。
拆换字库和CPU,920的字库和CPU是在一起的,所以风枪直接吹下来就行。拍照之前都用洗板水洗了洗。
然后就是植锡等操作,920 cpu的植锡板某bao上也有
植好锡(一定要植的非常好,需要近乎完美),很稳健和细心的,920cpu的脚既多又小,这时耐心也是必不可少的,所以就是稳健、细心和耐心的把带资料的cpu焊到空资料主板上,方向和位置都是bga焊接的基本技能,不解释了。测试能否开机,不成功只能重来(我折腾了三次,小手一(抖),前功尽弃...差点就没了信心,再多几次,都怕把cpu吹坏了)注意事项:经验高手无视一定要确保空资料板是好的,空资料板可以开机显示LOGO,不是好的你都不知道是没焊好还是主板哪的线断了。没有封胶,所以各种洗板水往上招呼没太大问题,但这个cpu的阻焊层极薄,烙铁清理余锡时要小心谨慎的轻刮,温度不要太高,尖头清理主板很别手,所以我用的是刀头。芯片和主板位置一定要对的极其准,压bga时不要太使劲,否则锡球液化后可能会造成连脚儿。风枪温度一样不要太高,风速有经验的看着来(本着自己舒服就好的原则),吹得时间不要太长,容易把字库吹坏,而且可能把字库和CPU分离,那就真真的不好解决了。温度可以用空资料主板上拆下的cpu测试确定。
主板搞定后就是触摸屏了,这个就轻松简单了,需要注意的是,分离时一定要沿着外屏黑边走,小心不要划到内屏。
如果触摸是好的,要换液晶,取下外屏时还需要注意这里,同时注意分离内屏时不要把外屏的黑边蹭掉,反正就是换内屏不用太在意内屏,反之亦然,如果都是好的,就想拆开清理一下..那就该两边都注意了...
最后就是组装、合体等操作。问题解决,资料全在。当时成本,新的空资料板560(加快递)+拆机触摸外屏362(加快递)+松香1分+助焊剂3分+锡浆5毛+洗板水2块+电费1块+仪器损耗1块+植锡板6块8,四舍五入总共花了934大洋。现在应该不用这么多了。
关键词: Lumia     屏幕     主板     自修     攻略
