电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCBM+LP+Provisional+V702+完美破解版本,用于pcb封装的
共30条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
PCBM+LP+Provisional+V702+完美破解版本,用于pcb封装的制作
2013-09-06 10:43:31     打赏
 用cadence画PCB是一件漫长而繁琐的过程,幸亏有LPC。这是个基于IPC-7351通用标准的浏览软件。
可以查看各种器件的封装。
IPC-7351标准覆盖所有类型的无源及有源器件件的焊盘图形设计,包括电阻器、电容器、MELFS、TSSOPS、QFPS、球形阵列封装、方形扁平无引脚封装、小外形无引线封装等。IPC-7351为每个元件提供了三个焊盘图形几何形状,即高元件密度、中等元件密度、低元件密度,对应的PCB Libraries’ IPC-7351 LP Viewer软件中对应的CAD data库分别是SMM/SMN/SML,就是各个库中对应的相同的封装的焊盘尺寸不一样:
高元件密度:焊盘最小。
中等元件密度:焊盘一般。
低元件密度:焊盘最大情况,最牢固,如需翻修,最方便
上图
软件打开
选择封装
上安装文件
PCBM+LP+Provisional+V702+完美破解版本.rar
关键词: IPC     破解     PCB封装制作
2013-09-06 11:20:17     打赏
请问可不可以画LGA封装
2013-09-06 11:21:29     打赏
这是一个专门画封装的软件吗?
2013-09-06 11:46:09     打赏
有了他我的游标卡尺基本就下岗了,再也不愁搞不定封装了,哈哈哈
2013-09-06 11:48:05     打赏
想评分呢,还没选分就提交了,对不住啊,不能重复评分,等待楼主回复,后续补上!
2013-09-06 12:07:46     打赏
可以的
2013-09-06 12:10:02     打赏
是的。我是给cadence用的。可以生成99,allegro等待。没生成altium的
2013-09-06 12:10:25     打赏
恭喜你了
2013-09-06 12:10:55     打赏
呵呵,分数无所谓了,就是给大家留个方便
2013-09-06 13:59:00     打赏
哎,空欢喜一场。
