电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 黑屏电脑的维修,也不是很难嘛。【精华】(一)
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-09-06 11:08:47     打赏
前几日电脑趴窝了。没招,把以前的P4机器拿出来应应急,速度那叫一个慢,实在受不了。想着还是把这个收拾收拾,先对付用用,要是收拾不好就准备起i5了。
故障是开机上电,风扇转1下就停,就像电源进入保护一样,单测电源没有问题,之前的帖子有的兄弟说是电源电容可能有坏的,特意拆开了。看看电容还真没问题。
这里建议大家组装电脑还是用好点的电源,我这个电源用了6年多了。还从没修过。其他档次较低的电源倒是修了好几个。
PD的CPU,发热量不是一般的大,当年NB的双核,现在一般用用还行,大规模的渲染和大型游戏,已经力不从心多了。
临时那个赛扬的风扇先压上,原装的风扇四角是长螺丝,怕短路主板先不用。
4针供电插座也是后换的,原来的已经烧成黄色了。一掰就碎了。最早以为是这个插座的问题,后来换了问题也没解决。
cpu附近供电电路全景,为什么故障范围定这里,因为不插4PIN供电线,开机,电源风扇能转,插上cpu供电线,风扇就抖一下。而且万用表测量三路供电mos管上管的数值感觉不对。
作案工具,对付这种大面积覆铜板,只能上白菜白光了,再高档的我也没有了。有一个是豁口的,拿出来也上个镜。
貌似从这张图开始时佳能的SX150拍的,效果比前面的富士的J35好多了。
虽然是3路,但是上管都是并联的。具体哪路的不知道,只能全拆了。
这个也拆下来了。
3路的全下了。?!为毛那3跟烙铁还在那躺着?!那这活是谁干的?!!!
黄色套圈的里面那路,有1个坏掉了。运气不佳。最后拆到这路。要是上来就拆这个。后面2路就不用拆了。现在还得再焊回去。
一般mos管的DS极间的电阻。数量级是兆欧。
另一个方向测量,阻值超量程。
这个是坏的。正反测量都是20多欧姆。
这个是坏的。正反测量都是20多欧姆。看来就是它的问题了。
近照。。。看不清楚。。。
关键词: 黑屏     电脑     维修     不是     很难     精华
2013-09-07 11:14:05     打赏
楼主很细心哪,
2013-09-07 11:20:02     打赏
楼主  找到这个问题用了多长时间?
2013-09-07 11:39:12     打赏
还不错嘛~~
共4条 1/1 1 跳转至页
