电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 联想天逸F31A笔记本更换主板加散热改造(二)
2013-09-06 11:20:18     打赏
这是老主板的显卡,NV8400,注意第三行尾端编号,是W,也就是没改良的芯片。
上网搜索,这个机子十台有八台是花屏,具体原因我会在后面阐述的。这个是改良版的芯片。
新主板的局部照
开工,第一步先扫扫板子上的灰,毕竟这板子也不是全新的,也是问题板子返厂更换芯片的备件。然后接上电源接口
第二步,音频线,在读卡器插槽附件,是比较容易遗忘的接口。等都装完了再发现没声音可就悲催了。
接下来是连接屏线
蓝牙模块,要穿过来接在背面
无线网卡天线,屏幕内引出,从主板中心的一圆孔穿过,接到模块。只要接黑灰两根线,白色的是预留的,有个塑料套管保护,网上说是为了INTEL无线网卡准备的,还有啥多种接法。我还是老老实实按原厂接法稳妥些
关键词: 联想     天逸     笔记本     更换     主板     散热     改造
