电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 卡西欧飘韵PX-700电钢琴拆机和两例键盘故障维修,含力度键盘原理分析【精华】(
卡西欧飘韵PX-700电钢琴拆机和两例键盘故障维修,含力度键盘原理分析【精华】(二)
2013-09-07 08:59:15     打赏
下面我们就根据两个实际的键盘故障的修理过程来看看键盘的具体结构。
第一个故障是牛奶洒在键盘上导致几个键失灵。
首先要把相关琴键拆下来,才能进一步检查故障原因。拆琴键其实很简单,按键只有根部的转轴那里是固定的,打开那里就可以了,拆琴键时要先拆白键再拆黑键。用两个平口螺丝刀配合就可轻松打开琴键的转轴,象下面这样:
拆下的琴键:
多角度特写:
琴键下面就是导电橡胶:
把琴键反过来和导电橡胶放在一起来看看琴键和导电橡胶的位置对应关系,对比顶楼的琴盘结构示意图理解下它们是怎么工作的。下图中琴键中部这两个十字型的注塑点就对应两个导电橡胶触点,很明显每组导电橡胶的触点上橡胶的高度是不一样的,琴键按下时这两个导电橡胶触点会先后接通,两者的时间差就代表了触键的力度:
好了,来看看牛奶导致的琴键失灵的原因吧,这里发现有牛奶的白色结晶产物:
翻开导电橡胶看看:
看,导电橡胶触点和电路板上都有牛奶结晶污染物,导致触点接触不良无法接通,从而使琴键失效:
问题找到了,修理很简单,用纯酒精清洗干净就可以了:
清洗完,安装回导电橡胶。导电橡胶有定位桩插入电路板上卡住固定,安装的时候可以用牙签帮忙插入定位桩:
最后,把琴键重新安装回原位就可以了,安装时要先装黑键,再装白键,否则黑键无法装入:
关键词: 卡西欧     飘韵     PX-700     钢琴     拆机     两例     键盘
