电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 卡西欧飘韵PX-700电钢琴拆机和两例键盘故障维修,含力度键盘原理分析【精华】(
卡西欧飘韵PX-700电钢琴拆机和两例键盘故障维修,含力度键盘原理分析【精华】(三)
2013-09-07 08:59:51     打赏
第二例故障是一个按键塌陷损坏,就是这个F键,明显比别的键低一块,而且按下也不发音:
还是先把琴键拆下:
琴键下面是击锤,这两个对比下就可以看出问题所在了。注意图中画圈的位置,击锤上面有个黑色的橡胶套,但是左边这个键的橡胶套不见了,显然没有这个橡胶套击锤的高度变低,琴键在上面自然会塌陷而无法工作:
击锤的全身像应该是这样的,借用网络照片,左上角那一端是包着橡皮套的琴键结合受力端,右下角那一端是配重重锤,中间覆盖着塑料的部分则是固定击锤的转轴,我们那个塌陷损坏的琴键就是击锤的橡皮套消失了:
击锤的一端插入琴键的推杆,被琴键带动,另一端则是配重,这个角度可以清楚地看到键盘中击锤的配重,不同键的配重大小是有所区别的,用以精确模拟机械琴键不同键不同的手感:
击锤上下都有缓冲用的白色毛毡:
那么这个塌陷的琴键击锤上消失的橡胶套跑到哪里去了呢?这是拆下的琴键:
换个角度,来个特写,原来橡胶套已经破碎,部分残骸被白色的润滑脂粘在琴键的推杆上:
而剩余的部分则掉在键盘下面,这就是破碎的橡皮套残骸,上面粘了不少白色润滑脂:
用手轻轻一捏这橡皮,基本没有弹性了,而且一碰就碎,象是材料老化缺陷导致的。
问题找到就好修理了,只要换个击锤橡皮套就行了。但是到这里维修工作陷入困境,主要问题是这个坑爹的橡皮套根本买不到啊,连万能的某宝上也没有,要是送去卡西欧售后服务维修那就是天价了,还不算这大家伙电钢琴的运费。最后只好自己想办法土法应急维修。
可以考虑的办法有两个,一个是在击锤上套个东西代替橡皮套,但是没找到合适且可靠的替代品。另一个方法就是击锤上不好搞就换个角度思考,在琴键的推杆上想办法也是可以的。
最终的解决方案是这样的,击锤是通过琴键上推杆的洞来操作的,击锤由于失去了橡皮套高度变低了,我们只要在推杆的洞里垫起同样的高度就可以补偿这个高度从而使琴键恢复工作。
具体的方法是,先测量下好的击锤橡皮套上下的厚度,然后在琴键推杆洞里垫同样的高度。橡皮套底部的厚度很小,所以简单地用厚的高质量透明胶带缠几道就可以了,加点胶增加强度。使用胶带厚度很容易满足要求,而且它缠好后有一定的弹性和变形范围正好可以自动补偿和缓冲,包装用胶带本身的耐磨性能也比较好,寿命长。这就是琴键推杆洞底部缠上的胶带:
而击锤橡皮套的上部很厚,而且无法缠绕,所以用胶带就不行了。这里采用的是信用卡。。。
信用卡剪成合适的小块,然后一块块粘上去,这样厚度可调,粘到厚度合适就行了。信用卡的材质设计也是考虑到耐磨和耐用的,用在这里也比较坚固可靠:
经过测量和实际试验,5层信用卡的厚度刚刚好,正好精确补偿击锤橡皮套的厚度,下图中粘得不整齐,很难看,请无视拙劣的手工,但是它实际不影响功能:
这样弄好之后,需要在琴键推杆洞里涂上些润滑脂,以减小摩擦和磨损。最后把琴键装回去就大功告成了。这是修复后的键盘,你还能看出哪个原来是坏的吗?
修复后的键盘经过试用,功能完好,手感与响应和其他正常键没有什么区别,耐用性也还可以,用了几个月,一点问题都没有。这样没花一分钱成本就修复了一个很坑爹的问题!
最后总结一下。卡西欧飘韵系列电钢琴的键盘结构比较简单,但是功能和手感都不错。但是某些材料似乎有问题,至少在这一台上面击锤的橡皮套材料老化性能不行,经过几年的时间就有变脆碎裂的情况发生,这属于生产品质管理的缺陷。
这里对击锤橡皮套的修理是不正规的土法应急修理,有条件的话正规的修理还应该是换原厂的橡皮套。
关键词: 卡西欧     飘韵     PX-700     钢琴     拆机     两例     键盘
